Привет от мен, с новата ми количка
  • #46
    ей тая. нали този вакум на нея си вадил.
    точка
    • #47
      Маркуча за вакума излиза от колекторите дето се вижда, и влиза там близо до спорния филтър, а това там ще го погледна не знаех че това може да се регулира. Ще направя един малак макет и ще ти покажа каде влиза маркуча.
      http://picbg.net/u/31805/55425/714926.jpg , дано горе-долу добиеш някаква представа и сега маркуча съм го извадил, понеже така работи по добре когато е изваден.
      Алфа Ромео 33 1.3Боксер 92г.
      • #48
        това ограденото в синьо е мап сензора. значи имаш някакъв друг проблем с работата на бензин. тоя сензор е много важен.
        точка
        • #49
          Еми като сложа там маркуча и започва да прави проблемите, не знам защо така но сега сам го извадил. Мога само да извадя буксата и да го почистя, друго не знам како да го права това.
          • #50
            то няма какво да му чистиш. вътре има един електронен елемент който мери вакума. най-много да го развалиш.
            точка
            • #51
              Е то така и така като го гледам, май вече си е развален понеже като го сложа маркуча и всичко се променя в работата на двигателя на бензин.
              • #52
                логиката е обратна
                ако не се променя работата на двигателя - не работи
                щом се променя - значи работи.
                точка
                • #53
                  Добре, да кажем че работи, по това следва че трябва да пробваме да го регулираме от регулатора които ти ми показа и да видим какви ще са последствията .
                  • #54
                    Колега помагайте, мисля че наближава време да сменям Съединитела, та накратко как стоят нещата с него, може ли да пробваме някакви начини да не избързвам много, като например да се натяга или нещо такова? Или да кажете откъде мога да намеря читав или нов?.
                    • #55
                      Принципно нормално направените автомобили с вложени средства в тях ( както е направено и в 33) са с помпа на съединителя, а не с жило, както е в евтините боклуци, наречени коли. Та с 2 думи, на 33 съединителя не се регулира. Сменяш единствено и само с нов, като си купуваш единствено е само Valeo или AP. Забрави за евтини съединители от рода на Мек Арм, Коме или пък Пантер. Аз лично съм скапвал Мек Арм за 5 000 км., отиде в кофата, но това беше преди повече от 12-13 години и тогава бях, млад, зелен и тъп.
                      А за смяната на съединителя, си я закарай в сервиз и то в читав, че иначе ще береш ядове. Нов съединител на Валео без отстъпки струва около 200 лв., а за труд вече зависи от сервиза.
                      • #56
                        По-принцип така си кажа не е евтино да дам 200 лева за нов съединител, нали като се знае че колата не е от скъпите, но ако се наложи можеби ще дам парите, иначе така като гледам няма смисъл да купувам от някои втора употреба? И мога ли аз да си го поръчам от някои саит? дали можете да препоръчате нещо?
                        Какво мислите??
                        • #57
                          Като начало послушай Боби,не купувай нищо от изброените марки,взимай само Валео или АП,всичко друго е направено да ти приберат парите.Лично аз убих МекАрм за 10 000км и повярвай никога повече няма да сложа нещо различно от Валео.
                          Можеш да си поръчаш от всякъде,но ако нямаш отстъпки ще ти излезе по скъпо.
                          • #58
                            Да си кажа трудно ми е, че много не ми се дават 200лева сигурно няма да мога и да намеря с отстъпка, и не знам какво ще правя. Имам един вариант да взема от някоя дето я продават на части, само проблема ми е, че не знам дали ще станат от различни двигатели?
                            П.П Засега неми се дават никак 200лева, че и повече + слагането!
                            • #59
                              Колега, ето ти феродо за 9 паунда : http://www.ebay.co.uk/itm/ALFA-ROMEO...#ht_3506wt_893
                              Изглежда старо производство.
                              Аз така си купих за Алфетата. ЛУК кутия със ЗАХС феродо вътре.
                              Разрови се из ибей Англия и ще намериш и притискател сигурно.
                              Ако си достатъчно находчив ще си сглобиш хубав съединител за смешни пари.
                              П.П. Ето ти и един притискател мисля ЗАХС : http://www.ebay.co.uk/itm/Clutch-Cov...item2eb20666d4
                              www.ClassicCar-bg.com
                              • #60
                                Първоначално публикувано от Speeder Покажи съобщение
                                Колега, а ще можеш ли да ми помогнеш ако ми дадеш линкове, аз ще си поръчам всичко, но ми трябва всичко което е нужно да го сглобя. И по-качествена марка. Останалото аз ще си го оправя с поръчването и взимането.
